一级建造师复习资料:草坪施工技术
2014-5-18 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (一)准备工作   1.选择草种:   选择与当地气候与土壤条件相适应的草种。   2.准备坪床:   坪床的准备是草坪建植的关键环节。坪床的准备一般包括清理场地、土壤改良、整地翻耙、排灌系统设 ...
  (一)准备工作
  1.选择草种:
  选择与当地气候与土壤条件相适应的草种。
  2.准备坪床:
  坪床的准备是草坪建植的关键环节。坪床的准备一般包括清理场地、土壤改良、整地翻耙、排灌系统设置、杂草防除、病虫害防治和施肥等七个过程。
  (1)清理场地:清除场地中妨碍施工和草坪生长的各类障碍物,严禁使用化学污染土和深层土。
  (2)土壤改良:一是用碱性栽培介质或酸性栽培介质调整土壤酸碱度,二是用疏松栽培介质对密度>1.3t/m3、总空隙<50%的土壤进行疏松,三是用充分腐熟的有机肥或富含有机质的栽培介质,对有机质低于20g/kg的土壤进行施肥。
  (3)整地翻耙:全面翻耙土地,保证土壤杂质含量低于0.8%,翻耙时间以春秋两季为宜,整地深度为250~300mm.翻耙适宜的土壤含水量为15%~20%,严禁在土壤含水量过高时翻耙。
  (4)排灌系统设置:草坪建植区1200㎡以上必须有充足的水源和完善的灌溉系统。面积≤2000㎡的草坪,利用地形自然排水,比降为0.3%~0.5%;面积>2000㎡的草坪,可建永久性地下排水管网,与市政排水管网相连。必须及时排除积水。
  (5)杂草防除:为防止植草后杂草滋生,翻耙时要用人工拣除和化学方法进行灭杂,常用除草剂包括灭生性除草剂和选择性除草剂。在使用除草剂前必须进行药性试验,以保证草坪的安全性。
  (6)病虫害防治:为防止后期病虫害的发生,要请植保部门出具土壤病虫害化验报告和防治措施,依据防治措施使用杀菌剂和杀虫剂。
  (7)施肥:基肥以有机肥为主,可在翻耙时施入,施用数量视土壤肥力而定,必要时适当增施化学肥料。根据草坪的生长情况在生长期进行追肥。
  (二)建坪
  1.种植的适宜季节和草种类型选择:
  (1)冷季型草播种,宜在北方地区春、夏和初秋季节进行。
  (2)冷季型草分株栽植,宜在北方地区春、夏、秋季进行。
  (3)暖季型草茎枝栽植,宜在南方地区夏季和多雨季节进行。
  (4)植生带、铺砌草块草卷,温暖地区四季均可进行,北方地区宜在春,夏、秋季进行。
  2.播种建坪:
  (1)播种量:草种和发芽率不同,播种量不同,一般发芽率要求大于80%。
  (2)播种时间:北方为春、夏、秋三季,南方全年均可。确定播种时间主要考虑给草足够的生长发育期限,以使其渡过“危机期”。
  (3)播种方法:主要有撒播法和喷播法。撒摇法是在播种之前先灌水浸地,待水渗透并稍干后,用钉耙纵横搂沟,沟深5mm左右,然后将草籽掺上细沙土,均匀地撒播于沟内,并用平耙搂平,最后用小型石碾碾压一遍。喷播法是利用专用的草坪喷播机,将草籽与保水剂、粘合剂、绿色纤维覆盖物及肥料等,在搅拌容器中与水混合成胶状浆液,然后用压力泵将其喷播于待播土地上。喷薄法效果更好,适合于大面积地区、干旱缺少浇灌设施地区及陡坡地段的草坪建植。
  3.草皮营养建植:
  常用的草皮营养建植(铺砌草块草卷)方法有以下几种:(1)密铺、(2)间铺、(3)点铺、(4)茎铺。
  (三)草坪的养护管理
  草坪的养护管理包括浇水、施肥、修剪、清除杂草、病虫害防治等环节。
  1.浇水:早晨9:00 11:00和下午16:30 18:OO是浇水的最好时间。
  2.施肥:施肥是草坪养护培育的重要措施。有条件的地方,应该结合灌溉进行施肥,灌溉施肥要选择那些完全溶解于水的肥料。两种以上肥料同时随灌溉施用的,还要避免肥料的混合沉淀。
  3.修剪:一般情况下,在幼苗长到目标高度的1.5倍时修剪,修剪时按顺序进行,保持整洁。
  4.清除杂草:幼苗期是杂草危害较严重的时期,应集中人力及时拔除。
  5.病虫害防治:草坪时有害虫侵扰各类病害。一经发现,要及时对症下药,避免蔓延。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
