一级建造师复习资料:竣工测量
2014-5-18 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (一)基本要求   对已有的资料应进行实地检测,其允许偏差符合有关规定。    (二)场区与建构筑物竣工测量   1.道路工程竣工测量包括中心线位置(坐标、标高)、路面高程、横断面形式、附属构筑 ...
  (一)基本要求
  (二)场区与建构筑物竣工测量
  1.道路工程竣工测量包括中心线位置(坐标、标高)、路面高程、横断面形式、附属构筑物和地下管线的实际位置。
  2.新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时,应事先设置待测点,并将待测点准确地引到地面上,作好栓点标记。
  3.建(构)筑物竣工测量:对矩形建(构)筑物应注明2点以上坐标,圆形建(构)筑物应注明圆心坐标及接地外半径;建(构)筑物室内地坪标高;构筑物间连接管线及各线交叉点的坐标和标高。
  4.应将永久观测坐标及其初始观测成果,随竣工资料一并移交建设单位。
  5.竣工测量采集的数据应符合数据入库的要求。
  6.测绘结果应在竣工图中标明。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
