一级建造师:场区施工控制网
2014-5-18 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (一)平面控制网布设   1.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。   2.当利用原有的平面控制网时,应进行复测,其精度应符合需要;投影所引起的长度变形,不应超过1/40000。   3.当原有控制 ...
  (一)平面控制网布设
  3.当原有控制网不能满足需要时,应在原控制网的基础上适当加密控制点。控制网的等级和精度应符合下列规定:
  (1)场地大于lk㎡或重要工业区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。
  (2)场地小于lk㎡或一般性建筑区,应建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
  4.平面控制网宜布置成建筑方格网、导线网、三边网或三角网。
  (二)高程控制网布设
  1.高程控制网,应布设成闭合环线、闭合路线或结点网形。高程测量的精度,不宜低于三等水准的精度。水准点的间距,宜小于lkm。
  2.建(构)筑物高程控制的水准点,可单独埋设在平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。
  3.水准点距离建(构)筑物不宜小于25m,距离填土边线不宜小于15m。
  (三)不同形状建(构)筑物的放线依据
  矩形建(构)筑物据其轴线平面图进行放线;圆形建(构)筑物据其圆心施放轴线、外轮廓线。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
