一级建造师复习资料:热管道的分类
2014-5-18 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   一、按热媒种类分类   (一)工作压力小于或等于1.6MPa,介质温度小于或等于350℃的蒸汽管网。   (二)工作压力小于或等于2.5MPa,介质温度小于或等于200℃的热水管网。   二、接所处位置分类 ...
  一、按热媒种类分类
  二、接所处位置分类
  一级管网(热源与供热站之间的供回水管网)、二级管网(供热站与用户之间的供回水管网)。
  三、按敷设方式分类
  管沟敷设、架空敷设、直埋敷设(管道直接埋设在地下,无管沟)。
  四、按系统形式分类
  闭式系统(热水循环流转,不从热网中取出,应用广泛)、开式系统(热水全部或部分从热网中取出)。
  五、按供回分类
  供水管(供给热水的管道)、回水管(回送热水的管道)。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
