一级建造师复习资料:构筑物满水试验的规定
2014-5-18 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   一、试验必备条件与准备工作   (一)满水试验前必备条件:   1.池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。   2.现浇池体在防水层、防腐层施工前;装配池体在施加预应力且封锚后,保护层喷涂前;砖砌体在 ...
  一、试验必备条件与准备工作
  (一)满水试验前必备条件:
  1.池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。
  2.现浇池体在防水层、防腐层施工前;装配池体在施加预应力且封锚后,保护层喷涂前;砖砌体在防水层施工以后;石砌池体在砂浆勾缝后。
  3.预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
  4.池体抗浮稳定性满足设计要求。
  5.试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。
  6.各项保证试验安全的措施已满足要求。
  (二)满水试验准备工作:
  1.有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,防护设施和照明等标志已配备齐全。
  2.安装水位观测标尺、标定水位测针。
  3.准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm.将水箱固定在水池中。
  二、水池满水试验与流程
  1.池内注水。
  (1)注水按设计水深(不一定是水池全深)分3次进行,每次1/3。对大、中型池体,可先注水至底部施工缝以上,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
  (2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
  (3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量。
  2.水位观测。
  (1)水位测针的读数精确度应达l/lOmm。
  (2)注水至设计水深24h后,开始测读初读数。
  (3)初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
  (4)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测,延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
  3.蒸发量测定.
  (1)有盖时不测;(2)无盖时须测;(3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。
  三、满水试验标准
  (一)水池渗水量计算:按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。
  (二)渗水量合格标准:钢筋混凝土结构水池不超2L/(㎡﹒d),砌体结构水池不超3L/(㎡﹒d)。
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
