一级建造师复习资料:管棚施工技术施工质量控制要点
2014-5-18 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要:   (一)钻孔精度控制   1.钻孔开始前应在管棚孔口位置埋置套管,把钢管放在标准拱架上。为了防止钻孔中心振动,钢管应用U形螺栓与拱架稍加固定,并应每隔5m(视情况可调整,一般为2~6m)进行孔弯曲测定检查 ...
  (一)钻孔精度控制
  1.钻孔开始前应在管棚孔口位置埋置套管,把钢管放在标准拱架上。为了防止钻孔中心振动,钢管应用U形螺栓与拱架稍加固定,并应每隔5m(视情况可调整,一般为2~6m)进行孔弯曲测定检查。
  2.在松软地层或不均匀地层中钻进时,管棚应设定外插角,角度一般不宜大于3 ,并采取措施避免管节下垂进入开挖面。
  (二)钢管就位控制
  钢管打入土体就位后,应及时隔(跳)孔注浆,使钢管与周围岩体密实,并增加钢管的刚度。
  (三)注浆效果控制
  1.严格控制管棚间距,防止管棚出现间距过大或出现偏离。
  2.严格控制注浆量,防止注浆效果不好、出现流沙等现象。
  3.必要时宜与小导管注浆相结合,开挖时可在管棚之间设置小导管。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
