一级建造师复习资料:供热站
2014-5-18 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   供热站是供热管网的重要附属设施,是供热网路与热用户的连接场所。它的作用是将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量,并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。   供热站房设 ...
  供热站房设备间的门应向外开。热水供热站:站房长度大于12m时应设两个出口,热网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站:不论站房尺寸如何,都应设置两个出口。多层站房应设置用于设备垂直搬运的安装孔。
  设备基础地脚螺栓底部锚固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm;拧紧螺母后,螺栓外露长度应为2~5倍螺距;拧紧地脚螺栓时,灌筑的混凝土应达到设计强度75%以上。灌筑地脚螺栓用的细石混凝土(或水泥砂浆)应比基础混凝土的强度等级提高一级。
  蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管,热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通畅。在排汽管和排水管上不得装设阀门。排放管应固定牢固。
  泵的吸入管道和输出管道应有各自独立、牢固的支架,泵不得直接承受系统管道、阀门等的重量和附加力矩。
  泵的试运转应在有介质情况下进行试运转,按额定工况连续试运转间不少于2h。
  供热站内所有系统应进行严密性试验,试验方方法与一级管网的试验方法相同。
  供热站在试运行前,站内所有系统和设备须预验收合格,供热管网与热用户系统已具备试运行条件。试运行应在设计参数下进行,试运行的时间应为连续运行72h。
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
