一级建造师复习资料:供热管道附件安装要求
2014-5-18 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   (一)补偿器安装   有补偿器装置的管段,在补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。   L形、Z形、形补偿器一般在现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂 ...
  (一)补偿器安装
  L形、Z形、Π形补偿器一般在现场制作,制作应采用优质碳素钢无缝钢管。通常Ⅱ形补偿器应水平安装,平行臂应与管线坡度及坡向相同,垂直臂应呈水平。
  在靠近补偿器的两端,至少应各设有一个导向支架,保证运行时自由伸缩,不偏离中心。
  当安装时的环境温度低于补偿零点(设计的最高温度与最低温度差值的1/2)时,应对补偿器进行预拉伸。经过预拉伸的补偿器,在安装及保温过程中应采取措施保证预拉伸不被释放。
  在安装波形补偿器或填料式补偿器时,补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜,有流向标记(箭头)的补偿器,安装时应使流向标记与管道介质流向一致。
  球形补偿器安装时,与球形补偿器相连接的两垂直臂的外伸部分应与管道坡度保持一致。
  采用直埋补偿器时,在回填后其固定端应可靠锚固,活动端应能自由变形。
  临时固定的补偿器在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧周件松开,保证在使用中可以自由伸缩。
  (二)管道支架(托架、吊架、支墩、固定墩等)安装
  除埋地管道外,管道支架制作与安装是管道安装中的第一道工序。固定支架的混凝土强度没有达到设计要求时,固定支架不得与管道固定,井应防止外力破坏。
  支架在预制的混凝土墩上安装时,混凝土的抗压强度必须达到设计要求。
  管道在支架处不得有环焊缝。管道支架的支承表面的标高可以采用在其上都加设金属垫板的方式进行调整,但金属垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。
  具有不同位移量或位移方向不同的管道,不得共用同一吊杆或滑托。
  固定角板,只允许与管道焊接,切忌与固定支架结构焊接,以防形成“死点”,限制了管道的伸缩。
  管沟敷设时,在距沟口0.5m处应设支(吊)架。
  直埋供热管道和在外力作用下不允许有变形的管道的折点处应按设计的位置和要求设置固定墩。管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋。直埋供热管道与其他设施的最小净距除应复合相关标准规范要求外,同时应尊重其产权单位的意见,当保证净距确有困难时,可以经设计单位同意后采取必要的措施。
  (三)阀门安装
  阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在法兰处,不得拴在手轮或阀杆上。阀门应并严格按指示标记及介质流向确定其安装方向,采用自然连接,严禁强力对口。
  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装,以防止异物进入阀门密封座。当阀门与管道以焊接方式连接时,宜采用氩弧焊打底,阀门不得关闭。
  (四)管道及附件的防腐层和保温层保护措施
  对已预制了防腐层和保温层的管道及附件,在吊装、运输和安装前必须制定严格的防止防腐层和保温层损坏以及防水的技术措施,并认真实施。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
