一级建造师复习资料:供热管道施工与安装要求
2014-5-18 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   (一)土方开挖至槽底标高后,应由施工和监理等单位共同验收地基,必要时还应有勘察、设计单位参加。对松软地基及坑洞应由设计单位提出处理意见。   (二)管道安装前,应完成支、吊架的安装及防腐处理。 ...
  (三)供热管道的连接方式主要有螺纹连接(丝接)、法兰连接和焊接连接。螺纹连接仅适用于小管径、低压力和较低温度的情况。供热网管道的连接一般应采用焊接连接方式。
  (四)对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm,在所对接管子的全长范围内,最大偏差值应不超过l0mm。
  (五)连接偏心异径管(大小头)时,蒸汽管道变径处采取管底相平(俗称底平),以便于排除管内冷凝水;热水管道变径处采取以管顶相平(俗称顶平),以利于排除管内空气。
  (六)施工间断时,管口应用堵板封闭,雨期施工时应防止管道漂浮、泥浆进入管腔。
  (七)直埋保温管安装过程中,折角大于设计值时,须经设计确认。距补偿器12m范围内管段不应有变坡和转角。两个固定支座之间的管道不宜有折角。已安装完毕的直埋保温管道末端须进行密封处理。
  (八)直埋蒸汽管道的工作管,必须采用有补偿的敷设方式,钢质外护管宜采用无补偿方式敷设。钢质外护管必须进行外防腐。必须设置排潮管。
  (九)管道穿过基础、墙壁、楼板处,应安装套管或预留孔洞。穿墙套管每侧应出墙20—25mm,穿过楼板的套管应高出板面50mm。套管与管道之间的空隙可用柔性材料填塞。
  (十)沟槽、检查室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后,应及时进行回填。
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
