一级建造师复习资料:管道修复与更新
2014-5-18 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (一)局部修补   1.当管道的结构完好,仅有局部性缺陷(裂隙或接头损坏)时,可考虑使用局部修补。   2.局部修补方法主要有密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。   (二 ...
  (一)局部修补
  (二)全断面修复
  1.内衬法。
  传统的内衬法(插管法):采用比原管道直径小或等径的化学建材管插入原管道内,在新旧管之间的环形间隙内灌浆,予以固结,形成一种管中管的结构。插管法一般只用于圆形断面管道等缺点。
  改进的内衬法:一。将新管(主要是聚乙烯管)通过机械变形,使其断面产生变形,二。将其送入旧管内,三。通过加热、加压或靠自然作用使其恢复到原来的形状和尺寸,从而与旧管形成紧密的配合。
  2.缠绕法。
  缠绕法是借助螺旋缠绕机,将PVC或PE等塑料制成的、带连锁边的加筋条带缠绕在旧管内壁上形成一条连续的管状内衬层。通常,衬管与旧管内径的环形间隙需灌浆。
  3.喷涂法。
  喷涂法主要用于管道的防腐处理,也可用于在旧管内形成结构性内衬。施工时,高速回转的喷头在绞车的牵引下,一边后退一边将水泥浆或环氧树脂均匀地喷涂在旧管内壁上。
  (三)管道更新
  管道更新是指以旧管道为导向,在将其破碎的同时,将新管拉入或顶入的管道更新技术。这种方法可用相同或稍大直径的新管更换旧管,主要有破管外挤和破管顶进两种方法。
  1.破管外挤。
  破管外挤也称爆管法或胀管法,是使用爆管工具将旧管破碎,并将其碎片挤到周围的土层,同时将新管或套管拉入,完成管道更换的方法。爆管法的优点是破除旧管和完成新管一次完成,施工速度快。
  其中切割爆管法适用于钢管,气动或液动爆管法适用于铸铁管及其它非金属材质管。
  2.破管顶进。
  如果管道处于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难,此时可以考虑使用破管顶进法。该法是使用经改进的微型隧道施工设备或其他的水平钻机,以旧管为导向,将旧管连同周围的土层一起切削破碎,形成直径相同或更大直径的孔,同时将新管顶入,完成管线的更新,破碎后的旧管碎片和土由螺旋钻杆排出。
  旧管为钢管或铸铁管时,该法不适用。
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
