一级建造师复习资料:小导管注浆加固技术要点
2014-5-18 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   (一)小导管布设   常用设计参数:钢管直径30~50mm,钢管长3~5m,焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为5 ~15 ,小导管隧 ...
  (一)小导管布设
  常用设计参数:钢管直径30~50mm,钢管长3~5m,焊接钢管或无缝钢管;钢管钻设注浆孔间距为100~150mm,钢管沿拱的环向布置间距为300~500mm,钢管沿拱的环向外插角为5 ~15 ,小导管隧道纵向的搭接长度一般不小于1m。
  (二)注浆材料
  注浆材料可采用改性水玻璃浆、普通水泥单液浆、水泥-水玻璃双液浆、超细水泥四种注浆材料。一般情况下改性水玻璃浆适用于砂类土,水泥浆和水泥砂浆适用于卵石地层。
  (三)注浆工艺
  在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用劈裂注浆法;在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法;在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法(注意与地基加固注浆法的区别)。
  地基加固注浆法分为渗透注浆、压密注浆、劈裂注浆和电动化学注浆四类。其中,渗透注浆只适用于中砂以上砂性土和有裂隙的岩石,压密注浆适用于中砂地基,黏土地基中有排水条件也可采用,劈裂注浆适用于低渗透性的土层,电动化学注浆适用于只靠一般压力难以使浆液注入土层孔隙的地层。
责任编辑:骆羽
  ·2014一级建造师最新教材开始订购!
