建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
建筑节能:合理利用自然冷源 降耗可达70%以上
2012-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要: 昨日据报道“2012中国绿色数据中心技术大会”上,中国工程院院士、清华大学建筑节能中心主任江亿表示,目前数据中心机房的空调与排热存在着巨大的节能空间,若以机房气流组织和空调系统为核心节能对象,再配以各项技 ...
昨日据报道“2012中国绿色数据中心技术大会”上,中国工程院院士、清华大学建筑节能中心主任江亿表示,目前数据中心机房的空调与排热存在着巨大的节能空间,若以机房气流组织和空调系统为核心节能对象,再配以各项技术措施辅助,能使机房空调节能70%以上,使机房用电量降低30%以上。
  据江亿介绍,目前数据中心空调系统普遍存在得不偿失的现状。为了降温排热需要实行全年制冷,由于发热密度大,所需循环风量非常大。而为了减少风量,大部分机房所做的是加大送风温差降低送风温度。当蒸发温度低于露点,会导致蒸发器凝水,形成潜热冷负荷。而为了维持室内湿度,还需要用电加湿,这样一系列措施造成总体耗电量非常大。采取何种排热措施而不至于拆东墙补西墙,成为目前数据中心需考虑的关键问题。
  基于种种现实情况,江亿在大会上介绍了一种更为有效的节能方案。通过循环于室内外之间的空气,来实现芯片与室外冷源的换热,从而利用自然冷源排热。这种做法能从根本上维持芯片表面温度而不超过给定温度,能稳定排除芯片热量。
  据江亿介绍,此排热系统的关键公式为芯片表面温度与冷源温度之间的温差(以下简称“驱动温差”)=系统等效热阻×要求的排热量。当驱动温差大于热阻×排热量时,可采取室外冷源排热;当驱动温差小于热阻×排热量时,可运行制冷剂,提供不足的热阻×排热量,以满足排热要求。在这种模式下,驱动温差越小,可利用自然冷源的时间就越长,在必须启动冷机时,要求冷机提供的驱动温差也越小,从而使得冷机功耗变小。
  而如何减少驱动温差,如何降低排热系统的等效热阻,是充分用好自然冷源的关键。而等效热阻由热量采集热阻、输送与换热热阻、冷源换热热阻三方面构成。因此降低数据中心空调的关键在于,降低热量采集及过程的热阻,同时不增加风机耗电;降低热量传输过程中的热阻,同时不增加传输电耗;找到和利用温度更低的自然冷源,同时不影响外部环境。
  据悉,目前清华大学机房的排热系统就采取了此种方案,改造后的空调系统比原有系统能耗降低非常显着。江亿表示此种方案,能使机房空调节能70%以上,使机房用电量降低30%以上。
