建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
宝钢为“世界最高门型建筑”精制拱门
2012-7-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 日前,宝钢为在建“世界最高门型建筑”精心特制的拱门,精准地吊装在了240米高空之上的预定位置。 由此,这座名为“东方之门”的国内建筑史上最复杂联合体,植入了宝钢独特的钢结构强壮“基因”,将成为苏 ...
由此,这座名为“东方之门”的国内建筑史上最复杂联合体,植入了宝钢独特的钢结构强壮“基因”,将成为苏州市的新地标。
“东方之门”位于苏州市区中央,东临金鸡湖,南眺独墅湖,北望阳澄湖,西览苏州古城。包括地上88层,地下5层在内,其总高度将达到301.8米,总建筑面积为46.3万平方米。其中,门洞最高处为240米,跨度约65米,为目前世界最大的门型建筑,因此被称为“世界第一门”。
“东方之门”由英国RMJM建筑设计集团负责建筑设计,上海建工集团担纲工程总包,宝钢工程技术集团宝钢钢构负责建筑物主要钢结构的制作。
其中,位于建筑物37至43楼面处的拱门,属于“东方之门”项目建设中的难度最高标段。由于矗立在两座相距50米以上宽度的超高塔楼之间,拱门钢结构制作的技术难度超乎寻常。这也是迄今为止,宝钢钢构遇到的形体最复杂、技术难度系数最高的钢结构构件。其中,超厚钢板焊接过程中变形的有效控制,以及多方向梁柱空间装配的科学把控,是决定拱门制作成功与否的关键。
为啃下拱门钢结构制作及现场装配的“硬骨头”,宝钢钢构不仅成立了专项组,还组建了强大的技术支撑团队。首先,为了防止100毫米厚钢板焊接加工出现变形,能工巧匠们实施了一系列针对性强的有效措施,保证了超大物件焊接质量达到特定的工艺要求。其次,拱门现场装配时,根据钢结构大件多角度牛腿支撑等科学原理,工人们在悬空的狭小操作空间内,完成了每个焊点的特殊工艺。由此,顺利完成了拱门制作及现场安装,踩准了“东方之门”工程建设的计划节点。
下一步,宝钢钢构将全力以赴赶制包括建筑物屋顶拱在内的所有钢结构件,为“东方之门”今年底实现封顶目标,稳健操作
