建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
上海浦东新区:建起120栋会呼吸的房子
2012-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 城市化步伐不断加快,“钢筋铁骨”的高楼大厦平地而起,但人们逐渐发觉每天生活的地方似乎少了几分“人情味”。 与冷冰冰的钢筋水泥不同,位于上海浦东新区金桥的一处别墅区迎来了120栋不一样的建筑,仔细 ...
与冷冰冰的钢筋水泥不同,位于上海浦东新区金桥的一处别墅区迎来了120栋不一样的建筑,仔细观察,它们竟全部用木材建成,透气、柔软,被称为“会呼吸的房子”。
  据了解,木结构房屋分为轻型木结构、重型木结构和原木屋三种类型。“重型木结构就像实体墙,由整块木头堆砌而成,而轻型木结构就像隔板墙,先搭骨架再填充其他材料”,某木结构工程公司人员这样描述。由于造价较低、房屋施工时间短,且工艺相对简单,因此,轻型木结构房的市场份额高于重型木结构房。而原木屋顾名思义就是采用原木制造的房屋。
  据介绍,木制房屋的保温性能优异,是钢材的400倍、混凝土的16倍。150毫米厚的木结构墙体,保温性能相当于610毫米厚的砖墙。而隔热效果也要高出空心砖墙房3倍多。因此,木结构相比砖混结构节能50%-70%。
  作为可再生的建筑材料,木结构房屋浑身是宝,建造房屋外的边角木材及刨花是制造复合材料的最佳选择,其二次利用率高达100%。此外,“在木质房屋内休息6个小时,相当于在"水泥房"中休息8个小时,因为木屋中的芬多精和负离子有助于人深度睡眠”。
  同时,木结构房还有工期短、施工便捷的特点。工程人员算了笔账,例如一栋300平方米的木结构别墅,包括装潢在内,仅需45天即可完工。如果换成同样大小的“水泥”别墅,即使不算装潢,也需耗时3个月。
  此外,木结构房抗震性能佳,也能防火,以轻型木结构房为例,目前多采用防火石膏板作为保护层,可达到1到2小时的耐火等级。防虫防蛀也已得到实验证明,经过加压防腐处理的建筑材料可以较长时间抵御白蚁的侵蚀。
  据了解,已有百年历史的木屋在世界上已有很多,而在国内尚处初级引进阶段。即将于今年8月15日在上海新国际博览中心举行的第四届上海国际木制环保住宅展上将展出“木屋”新技术,主办方日本木材出口协会、加拿大木业协会、芬兰木业协会携手中国建筑学会结构分会木结构专业委员会,组织了国内外知名木屋集成生产厂商如大兴安岭林业局、皇家建筑、上海融嘉建筑、南通神东、香港昊基、芬兰POLKKY &KUUSAMO,以及木工机械及配套设施企业参展,可满足开发商和消费者的个性需求。
