建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
日本若发生大震 东京超高楼每秒晃1米远
2012-4-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要: 摘要: 日本建筑学会的一份分析报告称,假如南海、东南海、东海三大地震连动发生的话,东京首都圈超高层大楼的摇晃速度要超过去年发生的东日本大地震时的速度2倍,最大摇晃度将达到每秒1米,一部分大楼可能会受损。 ...
据日本新闻网4月7日报道,日本建筑学会的一份分析报告称,假如南海、东南海、东海三大地震连动发生的话,东京首都圈超高层大楼的摇晃速度要超过去年发生的东日本大地震时的速度2倍,最大摇晃度将达到每秒1米,一部分大楼可能会受损。
  据报道,日本建筑学会耐震问题小委员会发表的这份报告说,去年3月东日本9级大地震发生时,东京首都圈超高层大楼发生的“长周期地震动”摇晃程度较低,每秒在20-50厘米左右,虽然持续摇晃了10分钟,但建筑最终并没有受到损伤。
  但是,根据内阁府地震专家委员会的预测,假如南海、东南海、东海三大地震连动发生,虽然震级同为9级,但是东京首都圈所遭受的“长周期地震动”会比去年的地震增加2倍以上,预计将会达到每秒50至100厘米。日本建筑学会称,按照这个摇晃程度来计算,一部分超高层建筑会出现损伤,但是,整个大楼的结构不会出现崩塌的问题。
  报告建议日本政府提高建对超高层建筑物的设计基准,提高“告示波”(地盘摇晃)的速度,防止大楼在地震中因摇晃而受损。
