建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
印度孟买将建400米高花园大厦
2012-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
摘要: 位于孟买市的Parel花园大厦(Shreeparti Gardens),是孟买市最高的住宅楼,高度为400米,面积为480万平方英尺。 这座外观非同寻常的住宅楼在其城市环境当中识别性相当高,细长的楼身有着两种不同的侧边,分享 ...
这座外观非同寻常的住宅楼在其城市环境当中识别性相当高,细长的楼身有着两种不同的侧边,分享同一个核心结构。其余部分的建筑则是钢制结构,悬垂于混凝土核心结构的外部。
四座塔楼交互相连,从城市不同的位置看上去是一幅不断变化的场景。而且这一场景在天际线上涂上了有力的一笔。总体规划构想非常大胆,有着创新性的远见。
居民可以在攀登住宅楼时观赏两侧的海景。两座核心建筑的楼层为100层,如同两只伸向天空的臂膀。它们之间用空中桥梁相连,距离街面有300米。
400米高度的地方设置了一座观景平台,而距离地面300米的地方有一座泳池。这样一来,四座塔楼有的弯曲有的向上伸展,似乎是在抗拒重力的影响
