建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
杭州万银双子中心钢结构结顶
2012-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要: 近日,由杭萧钢构承建的杭州万银双子中心2号楼钢结构工程最后一支钢梁,在198米高空安装到位,见证了杭萧钢构公司又一超高层项目圆满完成任务。 万银双子中心2号楼钢构工程,位于杭州市钱江新城富春路与民心路口 ...
万银双子中心2号楼钢构工程,位于杭州市钱江新城富春路与民心路口,建筑高度为198米,建筑面积65000平方米,用钢量12000吨。该项目为矩形钢管砼柱筒体结构,其中筒体内部全部采用钢结构、墙体为混凝土剪力墙。
筒体面积为700平方米,外框面积1200平方米。筒体内设有14支箱形柱12支H型钢骨柱,电梯井均采用箱形钢柱。整个筒体内1~47层两部楼梯均为钢楼梯,同时设有4道人字支撑。这给现场安装与进度控制带来一定难度,也是项目施工过程中的难点。因筒体不能及时完成,将影响到后续多家分包单位作业。
该项目外框设有三道转换层,其中第二道转换层斜梁跨三个楼层,施工难度大。整幢楼经统计钢柱1152支,钢梁6218支,楼层板40210平方米。完成整幢楼的吊装需9180吊,由于现场塔吊只有一台,为了加快施工进度,项目部管理人员安排晚上值班,安装工人分三班倒,充分利用夜间作业来完成吊装,最终在公司各职能部门的配合下,上下一心完成本项目。
