建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
专家首次集中抽检保障房质量
2012-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 485| 评论: 0
摘要: 记者8日天从市住建委获悉,北京市每年两次对申报“长城杯”的项目进行检查,虽然北京市最早推行建筑物结构长城杯检查,但集中规模地检查保障性住房还是第一次。 在富燕新村定向安置房现场,来到楼层顶部的评 ...
在富燕新村定向安置房现场,来到楼层顶部的评委们被眼前已经铺好地砖的平台吸引。平台四边因工人施工误差,最容易出现多余碎砖,但这里却看不到。原来工程施工前项目部用电脑将平台的面积和地砖进行了计算,确保施工中不产生一块碎砖。在楼内的一家单元房,几位专家在热水器前交头接耳,他们谈论的是热水器的管道背面的处理,考虑到未来居住装修的需要,施工单位热水器管道后面预留了五厘米的空间,“预留空间是为了将来装修贴瓷砖,很细致。”随行的一位专家说。
来到尚未完工的楼内,一道砌筑好的墙体上有两道约40厘米长的管道凹槽,项目生产经理指着这道墙说:“这就是我们模板的特点,通过在钢模板上点焊管子,这样浇筑出来的墙体会预留凹槽,方便将来装修管道接入。”该项目其他种类的定型模板还有许多,北京市工程建设质量管理协会有关负责人介绍说,这种新的钢模板强度更大,保证浇筑混凝土的整体性,而且针对不同的设计可以进行适当更改,增加了重复利用效率。
回龙观定向安置房项目作为北京市首个产业化住宅试点的工程备受关注,此次评委们也来到这个项目。在北京住总第三开发建设有限公司承建的3号楼前,住总集团总工程师杨健康向专家们介绍眼前的预制楼梯,“3.7吨重的楼梯单体,只需要三四名工人花上两三个小时就完成了,如果用传统的浇筑工艺,六个工人得干两天。”
在使用了预制楼板的房间里,住三公司总工程师胡延红给专家们算了一笔账——采取预制顶板,可以节约木材使用量近70%,还可以减少混凝土浇筑带来的粉尘污染和建筑垃圾,而结构的抗震性能丝毫不输现浇混凝土住宅。“产业化住宅,肯定是建筑施工领域不可或缺的方式。”专家们表示。
北京市工程建设质量协会表示,今后还会继续促进企业重视保障性住房建设质量,实现保障性住房质量不输商品住宅,组织专家集中检查保障性住房将作为一种制度常规化。
