2014一级建造师机电知识点:起重机选用的基本参数
2014-4-8 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   起重机选用的基本参数:   1.载荷   (1)动载荷。起重机在吊装重物运动的过程中,要产生惯性载荷,习惯上把这个惯性载荷称为动载荷。在起重工程中,以动载系数计入其影响。一般取动载系数K1=1.1. ...
  起重机选用的基本参数:
  1.载荷
  (2)不均衡载荷。在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等)共同抬吊一个重物时,由于存在:工作不同步的因素,各分支往往不能完全按设定比例承担载荷。在起重工程中,以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K2=1.1~1.2.(注意:对于多台起重机共同抬吊设备,由于存在工作不同步而超载的现象,单纯考虑不均衡载荷系数K2是不够的,还必须根据工艺过程进行具体分析,采取相应措施。)
  (3)计算载荷。在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为吊装计算和索、吊具设置的依据。计算载荷的一般公式为:
起重机选用的基本参数
  2.额定起重量
  在确定同转半径和起升高度后,起重机能安全起吊的重量。额定起重量应大于计算载荷。
  3.最大幅度
  起重机的最大吊装回转半径,即额定起重量条件下的吊装同转半径。
  4.最大起升高度
起重机选用的基本参数
责任编辑:玛门
