2014一级建造师市政知识点:给水排水管道工程施工及验收规范
2014-4-8 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要:   《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定:   给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定:   (1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验。(2)相关各分 ...
  (1)各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验。(2)相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。
  沟槽回填管道应符合以下要求:
  (1)压力管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。
  (2)无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。沟槽回填管道应符合以下要求:
责任编辑:玛门
