2014一级建造师市政知识点:城市管道工程管道法兰连接质量控制
2014-4-8 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
摘要:   城市管道工程管道法兰连接质量控制:   1.安装前控制   (1)法兰的选用必须符合设计要求,设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式 ...
  城市管道工程管道法兰连接质量控制:
  1.安装前控制
  (1)法兰的选用必须符合设计要求,设计无要求时,应按照系统的最高工作压力、最高工作温度、工作介质、法兰的材料牌号等因素综合选用适当形式及规格的法兰。当选择与设备或阀件相连接的法兰时,应按不低于设备或阀件公称压力的原则选用。
  (2)法兰在安装前必须进行外观检查,表面应平整光洁,不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等降低法兰强度和连接可靠性的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法兰侧面应有公称压力、公称直径、执行标准等标志。
  2.组装连接
  (1)法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当设计无要求时,法兰连接的平行偏差不应大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm.两法兰不平行且超过要求时必须进行调整,以防止或减少法兰结合面的泄漏。不得使用加偏垫、多层垫或用强紧螺栓的方法消除歪斜。
  (2)法兰在与管道焊接连接时,应按标准规定双侧焊接,焊脚高度应符合规定。
  (3)密封材料的选择应与工作介质相适应。紧固螺栓受力应均匀,露出螺母以1~3倍螺距为宜。
责任编辑:玛门
