2014一级建造师机电知识点:平面控制网的基本精度
2014-4-8 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   平面控制网的基本精度 :   (1)应使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm.因此,二、三、四等三角网的建立,取四等三角网最弱边边长中误差为5cm.   (2)一般工程的施工放样,要 ...
  平面控制网的基本精度 :
  (2)一般工程的施工放样,要求新设的建筑物与相邻已有建筑物的相关位置误差(或相对主轴线)应小于10~20cm.
  (3)在改、扩建厂的施工图设计时,尚需测定主要地物点的解析坐标,其点位对于最近解析图根点的点位中误差约为5~10cm.
  (4)二、三、四等三角网,一、二级小三角的测角中误差,分别为:±1.0“、±1.8”、±2.5“、±5.0”、±10“。
