2014一级建造师机电知识点:三边测量法布设应符合的要求
2014-4-8 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   三边测量法布设应符合的要求 :   (1)各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于10个。   (2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角宜为30 o~100 o;当受条件限制时,个别角 ...
  三边测量法布设应符合的要求 :
  (2)各等级三边网的边长宜近似相等,其组成的各内角宜为30 o~100 o;当受条件限制时,个别角可放宽,但不应小于25
