2014一级建造师机电知识点:管线工程测量方法
2014-4-8 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   管线工程测量方法:   1.管线中心定位的测量方法   管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。作为定位的根据:一是 ...
  管线工程测量方法:
  1.管线中心定位的测量方法
  管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。其位置已在设计时确定,管线中心定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。作为定位的根据:一是根据地面上已有建筑物进行管线定位;二是根据控制点进行管线定位。
  2.管线高程控制的测量方法
  (1)为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应按管线敷设临时水准点。水准点一般都选在旧建筑物墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。临时水准点应根据Ⅲ等水准点敷设,其精度不得低于Ⅳ等水准。临时水准点间距,自流管道和架空管道以200m为宜,其他管线以300m为宜。
  (2)管线定位允许偏差:厂房内部管线定位允许偏差为7mm;厂区内地上.和地下管线定位允许偏差为30mm;厂区外架空管线定位允许偏差为100mm;厂区外地下管线定位允许偏差为200mm.
  3.地下管线工程测量
  地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高,并根据测量资料编绘竣工平面图和纵断面图。
