2014一级建造师机电知识点:管线工程测量内容
2014-4-8 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   管线工程测量内容:   管线工程包括:给水排水管道、各种介质管道、长输管道等。根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形做好实测数据,绘制施工平面草图和断面草图;然后,按平、断面草 ...
  管线工程测量内容:
  管线工程包括:给水排水管道、各种介质管道、长输管道等。根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形做好实测数据,绘制施工平面草图和断面草图;然后,按平、断面草图对管线进行测量、放线并对管线施工过程进行控制测量。在管线施工完毕后,以最终测量结果绘制竣T平面图、竣工断面图。
