2014一级建造师机电知识点:电线的类型及应用
2014-4-8 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   电线的类型及应用:   (1)BLX型、BLV型:铝芯电线,由于其重量轻,通常用于架空线路尤其是长途输电线路。   (2)BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯 ...
  电线的类型及应用:
  (2)BX、BV型:铜芯电线被广泛采用在机电工程中,但由于橡皮绝缘电线生产工艺比聚氯乙烯绝缘电线复杂,且橡皮绝缘的绝缘物中某些化学成分会对铜产生化学作用,虽然这种作用轻微,但仍是一种缺陷,所以在机电工程中被聚氯乙烯绝缘电线基本替代。
  (3)RV型:铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位。
  (4)BVV型:多芯的平形或圆形塑料护套,可用在电气设备内配线,较多地出现在家用电器内的固定接线,但型号不是常规线路用的BVV硬线,而是RVV,为铜芯塑料绝缘塑料护套多芯软线。
