2014一级建造师机电知识点:重金属的类型及应用
2014-4-8 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:   重金属的类型及应用 :   1.铜及铜合金   工业纯铜密度为8.96g/cm3,具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能,纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。在纯铜中加入合金元素制成铜合金,除了保持纯铜 ...
  重金属的类型及应用 :
  1.铜及铜合金
  工业纯铜密度为8.96g/cm3,具有良好的导电性、导热性以及优良的焊接性能,纯铜强度不高,硬度较低,塑性好。在纯铜中加入合金元素制成铜合金,除了保持纯铜的优良特性外,还具有较高的强度,主要品种有黄铜、青铜、白铜。
  2.锌及锌合金的特性
  纯锌具有一定的强度和较好的耐腐蚀性。锌合金分为变形锌合金、铸造锌合金、热镀锌合金。
  3.镍及镍合金
  纯镍是银白色的金属,强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。镍表面在有机介质溶液中会形成钝化膜保护层而有极强的耐腐蚀性,特别是耐海水腐蚀能力突出。镍合金是在镍中加入铜、铬、钼等而形成的,耐高温,耐酸碱腐蚀。
