2014一级建造师机电知识点:特殊性能低合金高强度钢
2014-4-8 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   特殊性能低合金高强度钢:   特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢,是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。其中,工程结构用特殊钢主要包括:耐候钢、耐海 ...
  特殊性能低合金高强度钢:
  特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢,是指具有特殊化学成分、采用特殊工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。其中,工程结构用特殊钢主要包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接高强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢等。在钢中加入少量的合金元素,如cu、cr、Ni、P等,使其在金属基体表面上形成保护层,可提高钢材的耐候性能,同时保持钢材具有良好的焊接性能。主要使用于桥梁、建筑等钢结构中。
