2014一级建造师市政知识点:城镇燃气输配工程施工及验收规范
2014-4-8 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的有关规定:   1.城镇燃气输配工程施工对钢管的焊接作业的要求   承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接 ...
  承担燃气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。
  2.聚乙烯燃气管道连接的要求
  对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。施工前应进行试验,判定试验连接质量合格后,方可进行电熔连接。
责任编辑:玛门
