2014一级建造师市政知识点:城市供热管网工程施工及验收规范
2014-4-8 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   《城市供热管网工程施工及验收规范》的有关规定:   1.施焊单位应符合下列要求:   (1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。   (2)应具备符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳 ...
  1.施焊单位应符合下列要求:
  (2)应具备符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
  (3)应有保证焊接工程质量达到标准的措施。
  (4)焊工应持有有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接。
  2.直埋保温管接头的保温和密封应符合下列规定:
  (1)接头施工采取的工艺应有合格的形式检验报告。
  (2)接头保温材料和密封的性能应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》(CJ/Tl55)的规定。
  (3)保温前接头处钢管表面应干净、干燥,接头保温必须采用机械式发泡。
  (4)保温接头发泡后,发泡孔应及时进行密封。
  (5)接头发泡的工艺操作温度应在15℃~45℃的范围内。
  (6)接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象。
责任编辑:玛门
