建筑时空 › 首页 ›地方动态› 新疆建筑新闻 › 查看内容
新疆抗震安居房起作用
2011-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 637| 评论: 0
摘要: 11月1日8时21分,新疆伊犁哈萨克自治州巩留县与伊宁县交界处发生6.0级地震,其后的12个小时内该地区又发生了18次余震,最大一次余震4.1级,没有造成人员伤亡。 11月2日,记者在震中巩留县的阿克吐别克乡阿克加 ...
11月2日,记者在震中巩留县的阿克吐别克乡阿克加孜克村看到,这里虽然是受灾最严重的地方,但并无一人受灾,而记者随后又去了巩留县其它六个乡,发现各个乡镇只有房屋倒塌和裂缝,没有人员伤亡。
6.0级地震以及18次余震无一伤亡,这绝对是这次地震给记者留下的最深的印象。
地震专家解释,由于此次地震震源深度为28千米,震源比较深,因此对地表建筑物影响不是很大。其次,记者了解到,近几年,抗震安居工程在当地的实施,是保证当地民众生命财产安全的最主要因素。而在这次受灾最严重的两个乡,村民们还纷纷说起了跑断了腿的牙森江和来回穿梭在70公里山路中六趟的秦继刚。
  抗震安居房起到至关重要作用
  在采访中,很多村民向记者表达,在这场地震中,之所以没有人员伤亡,全靠这些乡村干部,县里、伊犁州领导还有武警战士、消防官兵的及时救援。
  2日16时,记者在当地采访时,阿克加孜克村村民夏克依握着记者的手,不停地表达着对各级单位的感谢。
  “不过,这次灾情之所以降到最低,抗震安居房起到了至关重要的作用,以后要动员更多的群众盖抗震安居房。”巩留县副县长加列力表示。
  新疆维吾尔自治区城乡抗震安居办提供的统计数据表明:自1900年以来,新疆发生破坏性地震造成2196人死亡、8762人受伤。1985年,乌恰县发生7.1级地震,老乌恰县城瞬间被夷为平地,被迫迁址。
  中国地震局提供的资料显示,新疆是地震的多发区,其中克州、喀什、阿克苏的柯坪和乌什县以及和田的墨玉县属于强震高发区。
  巩留县地震局局长王海刚表示,根据巩留地震局记载,1951年10月30日到11月1日三天时间,巩留县发生5.0级~5.2级不等的地震,1957年7月4日,巩留县发生4.6级地震,具体伤亡人数和受灾情况没有详细的登记。
  11月2日,记者从巩留县抗震救灾指挥部了解到,在这次巩留县地震中倒塌的2321间房屋无一间是抗震安居房,全是房龄十几年的老房子。
  65岁的村民萨德尔江家共有5间房子,其中2间是抗震安居房。地震给3间老房子造成许多裂缝,其中一间房子倒塌。萨德尔江说,地震的时候,他住在老房里,屋顶、墙都吱吱呀呀响得可怕,像是要塌的样子。而住在抗震安居新房的儿子、媳妇说,地震时只有玻璃窗沙沙响,房子没有问题。
  今年75岁的巩留县原县长卡代表示,此次巩留县发生地震是他所知道的最大一次地震,不仅无一人伤亡也是情况影响最轻微的一次,这次地震证明,抗震安居工程顺利通过了地震考验。
  然而,记者了解到,由于政府在抗震安居房上每套补助一万元,而建造一套房子约七八万成本,对于很多村民和牧民来说是很难的事情,因此,在推行上还是有一定的阻力的。
  阿里土别克乡党委副书记沈杰说,此次地震后,很多牧民主动要求建抗震安居房。
  记者从巩留县安居富民领导小组办公室了解到,截至目前巩留县共实施安居富民工程28437户,完成上级下达建设任务的105%,投入资金达15.64亿元,建筑面积约213.28万平方米。在“十二五”期间,巩留县准备为房屋达不到抗震要求的16110户农村居民建抗震安居房。
  巩留县安居富民领导小组办公室负责人表示,通过多方面的努力和创新,城乡抗震安居工程,提高了多震地区的抗震标准和居住条件,减轻和预防地震灾害发生情况下的经济和人员损失。
