2014年一级建造师公路工程复习资料—沥青路面透层作用及适用条件
2014-4-3 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   一、透层施工技术   (一)作用与适用条件   (1)透层的作用。为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。   (2)符合下列情 ...
  一、透层施工技术
  (一)作用与适用条件
  (2)符合下列情况,应浇洒透层沥青:
  ①沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层;
  ②水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土;
  ③粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。
  二、黏层施工技术
  (一)作用与适用条件
  (1)黏层的作用:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。
  (2)符合下列情况,应浇洒黏层沥青:
  ①双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
  ②旧沥青路面层上加铺沥青层。
  ③水泥混凝土路面上铺筑沥青面层,或桥面铺装前。
  ④与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
  (二)一般要求
  1.黏层沥青的技术要求
  黏层沥青材料目前一般多采用乳化沥青。使用乳化沥青时,宜使用快裂型的乳化沥青,也可以使用快、中凝液体石油沥青或煤沥青。
  2.黏层沥青的用量、品种选择
  三、封层的施工技术
  (一)作用与适用条件
  (二)一般要求
  (1)使用层铺法沥青表面处治铺筑上封层时,施工方法按层铺法表面处治工艺施工。其材料用量要求应符合有关规定。沥青用量可采用规定范围的中、低限。
  (2)使用层铺法沥青表面处治铺筑下封层时,施工工艺同上封层。矿料用量应根据矿料尺寸、形状、种类等情况确定,宜为5~8m3/1000m2.沥青用量可采用规定范围的中、高限。
  (3)采用拌和法施工上、下封层时,应按照热拌沥青混凝土路面的施工工艺进行。当为下封层铺筑时,宜采用AC—5(或LH-5)砂粒式沥青混凝土,厚度宜为1cm.
  (4)使用乳化沥青稀浆封层施工上、下封层。
