2014一级建造师市政知识点:柔性管道回填施工
2014-4-8 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
摘要:   城市管道工程柔性管道回填施工回填作业:   1.回填   (1)根据每层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。   (2)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟 ...
  城市管道工程柔性管道回填施工回填作业:
  1.回填
  (2)管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运人槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推人。
  (3)需要拌和的回填材料,应在运人槽内前拌和均匀,不得在槽内拌和。
  (4)管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。
  (5)管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;回填作业每层的压实遍数,按压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量,经现场试验确定。
  (6)管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。
  (7)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm.(8)管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm.
  2.压实
  (1)管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm.
  (2)压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤。
  (3)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。
  (4)同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按上一款规定回填。
  (5)分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形,且不得漏夯。
  (6)采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm.(7)采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土,其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载力,通过计算确定。
责任编辑:玛门
