2014年一级建造师公路工程复习资料—沥青路面施工
2014-4-3 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   一、沥青混合料的拌和   (1)各种集料分类堆放,每个料源均进行试验,按要求的配合比进行配料。   (2)设置间歇式具有密封性能及除尘设备,并有检测拌和温度装置的沥青混凝土拌和站。   (3)拌 ...
  一、沥青混合料的拌和
  (3)拌和站设试验室,对沥青混凝土的原材料和沥青混合料及时进行检测。
  (4)沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内,即150—170%.集料的加热温度 控制在160-180%,混合料的出厂温度控制在140~165%.当混合料出厂温度过高时应废弃。混合料运至施工现场的温度控制在120~150%.
  (5)出厂的混合料需均匀一致,无白花料,无粗细料离析和结块现象,不符要求时应凌弃。
  二、混合料的运输
  (1)根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆。
  (2)运输车的车厢内保持干净,涂防粘薄膜剂。运输车配备覆盖棚布以防雨和热量损失。
  (3)已离析、硬化在运输车箱内的混合料,低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料应予 废弃。
  三、混合料的摊铺
  四、混合料的压实
  (1)压路机采用2—3台压路机重量不小于16t胶轮压路机组成。
  (2)初压:采用双轮压路机压1~2遍,正常施工情况下,温度应不低于l10℃;复压:采用双轮压路机压4—6遍;终压:采用双轮压路机静压1~2遍。
  (3)碾压顺纵由低边向高边按规定要求的碾压速度均匀进行。
  (4)采用雾状喷水。
  五、接缝处理
  (1)梯队作业采用热接缝。
  (2)半幅施工不能采用热接缝时,采用人工顺直刨缝或接缝。
  六、检查试验
  (1)按施工技术规范要求的频率认真做好各种原材料、施工温度、压实度等试验工作。
  (2)所有检验结果资料报监理工程师审批和申报计量支付。
