2014年一级建造师公路工程复习—路面无机盐结合料稳定基层施工
2014-4-3 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   (一)无机结合料稳定基层施工准备   1.下承层准备   检查下承层的压实度,平整度,高程,横坡度,平面尺寸等,对土基必须用12~15t压路机或等效的压路机碾压(3~4遍),并进行检查,如有表面松散、 ...
  (一)无机结合料稳定基层施工准备
  1.下承层准备
  检查下承层的压实度,平整度,高程,横坡度,平面尺寸等,对土基必须用12~15t压路机或等效的压路机碾压(3~4遍),并进行检查,如有表面松散、弹簧等现象必须进行处理。
  2.施工放样
  (1)根据道路设计坐标或道路特征点,采用全站仪、经纬仪恢复道路中线,并且在两侧路肩边沿外设置指示桩。
  (2)在两侧指示桩上用明显标记标出待施工的无机结合料基层边沿的设计标高。
  (3)路拌法施工根据施工布料需要在下承层上划分布料网格。
  (4)摊铺机施工应于待摊铺基层两侧布置控制标高的钢支架,其上设置钢丝绳作为摊铺机行走的标高控制基准线。基准线一定要拉紧,拉力应不小于150kg,控制标高支架间距不超过10m,同时基准线拉好后要仔细观察一下是否平顺。
  3.混合料组成设计
  施工进场后根据设计图纸,由实验室选择合适的料源(土、砂砾、碎石、粉煤灰、工业废渣等)、确定必需的水泥、石灰剂量及混合料的最佳含水量。
  (二)无机结合料稳定基层施工备料
  1.土料
  2.集料
  (1)无机结合料使用的碎石、砂砾应满足规范所要求的强度要求,与其他材料混合后应满足规范的级配要求。
  (2)掺入的碎石宜加工成不同粒径,以便和其他自然材料混合后达到规范要求。
  3.水泥
  路拌法宜选用袋装水泥、场拌法宜选用散装水泥。
  4.生石灰
  (1)当生石灰堆放时间较长时,应覆盖封存。
  (2)生石灰块应在使用前7—10d充分消除。消除后的石灰应保持一定的湿度,不得产生扬尘,也不可过湿成团。
  (3)消石灰宜过孔径10mm的筛,并尽快使用。
  5.粉煤灰
  运到现场的粉煤灰应占有足够的水分防止扬尘,在干燥和多风的季节,应使料堆表面保持湿润,或者覆盖。场拌法施工宜选用工厂经过处理符合规范的散装粉煤灰。
