2014一级建造师市政知识点:明挖基坑施工安全控制特点
2014-4-8 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   明挖基坑施工安全控制特点:   1.基坑工程安全风险   (1)明挖基坑多系临时工程,但其造价高,开挖土石数量大;且基坑工程具有明显的地域性,不同地质条件对其设计和施工方法有很大的不同。   ( ...
  明挖基坑施工安全控制特点:
  1.基坑工程安全风险
  (2)基坑工程应根据现场实际工程地质、水文地质、场地和周边环境情况及施工条件进行设计和组织施工。
  (3)基坑工程安全风险主要是基坑坍塌和淹没,导致安全质量事故发生。2.基坑开挖安全技术措施(1)基坑边坡和支护结构的确定方法
  根据土的分类和力学指标、开挖深度等确定边坡坡度(放坡开挖时),或根据土质、地下水情况及开挖深度等确定支护结构方法(采用支护开挖时)。
  (2)尽量减少基坑坡顶荷载
  基坑边缘堆置土方、建筑材料或沿基坑边缘移动运输工具或施工机械时,如果是放坡开挖时会增加滑动力矩;如果是支护开挖时,会增加作用于支护结构上的荷载。一般都要求堆载及机械等离开基坑边缘有一个安全距离,并且对堆载的级别有所限制。
  (3)做好降水措施,确保基坑开挖期间的稳定
  地下水是引起基坑事故的主要因素之一。实践表明,多数发生的基坑事故都与地下水有关。
  地下水的控制方法主要有降水、截水和回灌等几种形式。这几种形式可以单独使用,也可以组合使用。
  (4)控制好边坡
  无支撑放坡开挖的基坑要控制好边坡坡度,有支撑基坑开挖时要控制好纵向放坡坡度。基坑采用无支撑放坡开挖时,应随挖随修整边坡,并不得挖反坡。
  (5)严格按设计要求开挖和支护
责任编辑:玛门
