2014年一级建造师公路工程复习—路基地面排水设置与施工要求
2014-4-3 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   路基地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水缘石、蒸发池等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除,防止路基范围内的地面水流入路基内。   一、边沟   (一)设置 ...
  一、边沟
  (一)设置
  挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。
  为了防止边沟漫溢或冲刷,在平原区和重丘山岭区,边沟应分段设置出水口,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m,三角形边沟不宜超过200m.
  (二)施工要求
  平曲线处边沟施工时,沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深,其增加值等于超高值。
  边沟的加固:土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施;采用干砌片石对边沟进行铺砌时,应选用有平整面的片石,各砌缝要用小石子嵌紧;采用浆砌片石铺砌时,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水;若沟底采用抹面时,抹面应平整压光。
  二、截水沟
  (一)设置
  (二)施工要求
  三、排水沟
  (1)排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于lOm,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500mn
  (2)排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m.大于沟底、沟壁土的允许冲刷流速时,应采取边沟表面加固措施。
  四、跌水与急流槽
  五、拦水缘石
