2014年一级建造师公路工程复习—路基地下水排水设置与施工要求
2014-4-3 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   路基地下水排水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低,或拦截地下水并将其排除路基范围以外。   一、排水沟、暗沟   (一)设置   (二)施工要 ...
  一、排水沟、暗沟
  (一)设置
  (二)施工要求
  排水沟或暗沟采用混凝土浇筑或浆砌片石砌筑时,应在沟壁与含水量地层接触面的高处,设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔。沟壁外侧应填以粗粒透水材料或土工合成材料作反滤层。沿沟槽每隔10~15m或当沟槽通过软硬岩层分界处时应设置伸缩缝或沉降缝。
  二、渗沟
  (一)设置
  为降低地下水位或拦截地下水,可在地面以下设置渗沟。渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟3种形式,3种渗沟均应设置排水层(或管、洞)、反滤层和封闭层。
  (二)施工要求
  1.填石渗沟的施工要求
  2.管式渗沟的施工要求
  3.洞式渗沟的施工要求
  洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段,洞壁宜采用浆砌片石砌筑,洞顶应用盖板覆盖,盖板之间应留有空隙,使地下水流人洞内,洞式渗沟的高度要求同管式渗沟。
  三、渗井
  (一)设置
  当路基附近的地面水或浅层地下水无法排除,影响路基稳定时,可设置渗井,将地面
  水或地下水经渗井通过下透水层中的钻孔流入下层透水层中排除。
  (二)施工要求
  四、检查井
  (一)设置
  为检查维修渗沟,每隔30~50m或在平面转折和坡度由陡变缓处宜设置检查井。
  (二)施工要求
