2014一级建造师市政知识点:城市管道工程聚乙烯管道连接质量控制
2014-4-8 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要:   城市管道工程聚乙烯(PE)管道连接质量控制:   1.热熔连接   (1)热熔连接是将两根聚乙烯管的配合面紧贴在加热工具上来加热,使平整的端面熔融,移走加热工具后,将两个熔融的端面紧靠在一起,在外 ...
  1.热熔连接
  (1)热熔连接是将两根聚乙烯管的配合面紧贴在加热工具上来加热,使平整的端面熔融,移走加热工具后,将两个熔融的端面紧靠在一起,在外力的作用下保持至冷却,使之连接。
  (2)在热熔连接组对前,应刮除表皮的氧化层,清除连接面和加热工具上的污物,连接端面应采用机械方法加工,以保证与管道轴线垂直,与加热板接触紧密。
  (3)在组对时,两个被连接件的管端应分别伸出夹具一定的自由长度,以校正两连接件使其在同一轴线上;当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合规范要求。
  (4)在连接过程中,应使材料自身温度与环境温度相接近,热熔连接的参数(加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等)均应符合管材、管件生产厂的规定;在保压时间、冷却时间内不得移动连接件或在连接件上施加任何外力,使之得以形成均匀的凸缘,以获得最佳的熔接质量。
  (5)热熔连接后,应对全部接头进行翻边对称性和对正性(错边)进行不少于10%的翻边切除检验。
  2.电熔连接
  (1)当材料具有不同级别、不同的熔体质量流动速率以及不同的标准尺寸比时,必须使用电熔方法进行连接。
  (2)电熔连接是采用内埋电阻丝的专用管件,通过专用的连接设备,控制埋于管件中电阻丝的电压、电流及通电时间,使其达到熔接目的的连接方法。
  (3)电熔连接时,应检查插口的插入深度是否符合要求,焊后进行外观检查。
责任编辑:玛门
