2014年一级建造师公路工程复习资料—路基改建施工
2014-4-3 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   一、路基加宽施工技术要点   (1)路堤加宽和边沟回填土的压实度不能低于旧路基土的压实度。   (2)当旧路基为翻浆土时,路基的上部分应填筑砂土,或者铺筑一层15cm 无机结合料。   (3)在加宽路 ...
  一、路基加宽施工技术要点
  (3)在加宽路堤时,填料如果是粗粒碎石屑,若其中2mm以下颗粒占30%~50%,35mm颗粒占15%,这种材料会得到最好的压实效果。
  (4)采用粉煤灰加宽路基,压实前铺筑厚度不能超过20~25cm,如用振动压实机械,其层厚可达35~40cm.粉煤灰混合料的含水量若低于最佳值,应按施工规范要求加水,保证最佳压实效果,在操作时无灰尘,利于环境保护。
  (5)在加宽深度小于2m的路堑时,先将边坡的种植土挖去。
  二、路基加高施工技术要点
  (1)改建中加高路基,首先用铲运机将边坡的表层去掉,去掉边坡内有砂、碎石、砾石其他与土的物理特性不符的材料。然后再分层填筑到要求的宽度和高度。
  (2)当路基加高的数值略大于路面的设计厚度时,将旧路面挖去,用其旧石料来加固路基和用作路基上层的填料。
  (3)如果路基内0.5mm以下的高塑性石灰石颗粒超过20%~30%时,最好掺进20%~30%的砂,并在路基全宽拌匀和压实。对于旧路路面的碎石材料,再加进一些本地的低活性粘结料(如粉煤灰、石灰、炉渣、水泥灰、天然沥青砂等),可作为路面的垫层。
  (4)旧路槽恢复完之后必须整型,做成不小于4%的双向横坡,然后再分层填筑,达到设计高度,为了确保压实度,使之与经过长期营运的旧路基相适应,每层填土的厚度应比规范小10%~20%之间。
  三、新旧路基连接部处治技术要点
  (一)新路基填筑。
  (二)新旧路基衔接的技术处理措施。
  (1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。
  (2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压,以达到质量要求。
  (3)修建试验路,改进路基开挖台阶的方案,由从土路肩开始下挖台阶,改为从硬路肩开始下挖台阶,以消除旧路基边坡压实度不足,加强新旧路基的结合程度,减少新旧路基结合处的不均匀沉降。
责任编辑:粥粥
