2014一级建造师市政知识点:柔性管道回填施工回填前的准备工作
2014-4-8 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:   城市管道工程柔性管道回填施工回填前的准备工作   1.管道检查   回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采 ...
  1.管道检查
  回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换;管内径大于900mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动措施。
  2.现场试验段
  长度应为一个井段或不少于50m,按设计要求选择回填材料,特别是管道周围回填需用的中粗砂;按照施工方案的回填方式进行现场试验,以便确定压实机械和施工参数;因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。
责任编辑:玛门
