地基基础篇地基加固知识问答
2014-3-20 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 地基基础篇 1、基础、地基加固方法主要有哪些? a、增大截面法 适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,对筏基、箱基、桩基适用性差。 b、增加埋深法 适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,同时持力层 ...
地基基础篇
1、基础、地基加固方法主要有哪些?
 a、增大截面法
b、增加埋深法
适用于紧邻下卧层为良好持力土层的情况,同时持力层最好在地下水位线以上。
c、改变基础类型法
如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。
d、压力注浆法
适用于处理承载力不均匀的地基土,浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液,但一般不能用于有湿陷性的土层。
e、静压桩法
适用性广,将荷载向深层土体传递,但压桩力应小于上部结构自重的80%。
f、树根桩法
适用性广,既加固了地基土,又将上部荷载向深层土体传递。但易塌孔的土层(如淤泥质土)慎用。
2、基坑支护(加固)方法主要有哪些?
a、放坡
较经济,但要求施工场地足够大,土层良好,且地下水位在基地以下。
b、喷锚网
较经济,属被动式支护,可90度开挖(但应分层开挖,每层开挖深度不宜超过2米),基坑侧壁土层应变释放为半自由状态,最近建筑物距坑边宜在2米以上。
c、护坡桩
属被动式支护,适用于建筑物紧邻基坑,但基坑深度若超过10米,悬臂式护坡桩桩顶变形仍较大。
d、护坡桩+预应力锚杆
属主动式支护,侧壁土体变形小,适用于深基坑和坑边有对变形敏感的构筑物。
e、连续墙+止水帷幕
适用于土层较差(如淤泥质土、流沙)或降水可能引起周围场地较大不均匀沉降的基坑。
f、内支撑
适用于长条形狭窄基坑,对其他形状基坑显笨拙,支撑杆件对前期挖土和后期施工均影响较大。
3、地基注浆加固应注意什么?
a、慎用于湿陷性土层。
b、注浆压力不是越大越好,以能劈裂、挤密、浸渗土层即可(一般控制在1.5MPa以内),过大压力易造成上覆土层隆起,浆液上冒。
c、浆液未固化前相当于增加了外荷载,而且注浆对原持力层有扰动,所以注浆易引起附加沉降,对敏感结构应采用隔一孔或数孔跳注,间隔时间最好在3天以上。
d、卵石层或动水压力较大土层浆液应掺加速凝剂,或采用间歇注浆。
4、地基加固中常用成孔方式有哪几种?
a、人工洛阳铲
适用于地下水位以上土层,孔径小(一般<300mm),水平孔长度一般小于30米,竖直孔深度一般小于10米,对施工空间要求小,较灵活。
b、锚杆钻机
若水冲钻进,可用于地下水位以下土层;若套管跟进,可用于流沙质或淤泥质土层。一般用于孔径200mm以内的水平孔、倾斜孔。
c、工程钻机
一般用于孔径较大竖直孔,如工程桩。所须施工空间大,既有建筑物地基加固处理中应用较少。
d、压挤成孔
适用于土体较软、易塌孔的土层,一般压挤体直接用于承载,如钢管、砼桩。
5、桩、锚杆、锚索、土钉本质上有什么共同点?
本质上桩、锚杆、锚索、土钉都是利用土层的摩擦力(端承力),但习惯上将直径大、竖直向的锚固体称为桩;将小直径、水平向、倾斜向的锚固体称为锚杆、土钉,其中以钢绞线作为配筋的又称为锚索。
6、桩基后注浆有什么特点?
a、可用于已有事故桩的加固。
b、将桩侧泥皮和桩底沉渣有效固结,可缩短桩长或减少桩数量,有利于对持力层的灵活选择,。
c、经过压浆,可减少群桩的总体沉降,简化上部结构设计。
d、利用压浆管可进行超声波检测,能有效监控桩基质量。
e、压浆管按等强代换,可作为配筋使用。
7、桩基后注浆注浆量、注浆压力如何控制?应注意什么?
a、为保证施工质量,一般对注浆量和注浆压力进行双向控制,注浆水泥用量可按每延米桩长50-100公斤确定。注浆工作压力0.5∽1.5MPa,控制压力4MPa以内。
b、注浆管宜用双管,对称布置,分别注浆。
c、对后灌注桩,应准确控制实际成孔深度,确保注浆管阀门插入孔底沉渣中。浇注混凝土48小时内,应用压力水洗通管路。
d、浆液水灰比=0.6∽1.0MPa为宜。
e、注浆过程中发现浆液串桩,宜同时压注。
8、喷锚网支护中若建筑物紧邻基坑,如何如理?
可在开挖前30天左右,先期施工超前注浆锚杆,对建筑物和坑边土体进行加固,待基坑开挖时有效约束土体的形变,减少喷锚网支护的滞后影响。
9、相似的基坑,相似的土层,同样的支护方式,为什么周边建筑物有时完好,有时却开裂?
a、侧壁变形是基坑开挖、土体应力释放的必然结果,但显然,同样的土体形变,条基比独立基础更容易适应,阀基、箱基比条基更容易适应,对桩基影响则更小。所以确定支护方案前,必须对周边建筑物基础形式调查清楚,不可盲目套用。
b、基坑边是否堆载、重型机械的通过,是否分层开挖、是否实施降水都对周边土体形变有重大影响。
10、注浆浆液一般采用什么?
水泥浆、水泥砂浆、水泥-水玻璃混合液。
11、如何注浆可提高锚杆的承载力?
a、采用水灰比小的水泥浆、水泥砂浆;
b、孔内投放石子,设压力止浆袋,提高注浆压力;
c、采用二次注浆。
12、地基加固机理有哪几种?
a、混入强度较高的骨料,如碎石、砂砾。
b、加入能和土壤反应、固结的材料,如石灰、水泥。
c、将荷载分担到更深的土层、如桩基。
d、减少土体的空隙率、如强夯、碾压。
13、注浆孔在什么位置封孔?如何封?
a、封孔位置一般设置在基础基底,且上覆土层厚度不小于1.5米。
b、设置好隔垫后,采用掺速凝剂的稠水泥浆浇注至自然地面。
c、易塌孔的土层应孔内应填入石子,待封孔材料强度达3MPa即可开始注浆。
14、为什么树根桩湿式成孔(水冲钻进)应采用不封孔注浆?
a、若注浆前封口,孔内水可被浆液挤压向周围土层扩散、渗透,但稠泥浆难以向周边扩散,将和浆液混合共生,造成局部夹泥、断桩。由于注浆花管一般在下部,所以上段桩最容易缺浆夹泥。
b、湿式成孔注浆时应将注浆管插至孔底,用稠水泥浆将泥浆完全置换,然后方可投入石子。若要提高单桩承载力,可下两根注浆管,实施二次注浆。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
