建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
地铁站设计单一站台换气量不达标
2011-8-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: “这样的地铁建筑太‘冷漠’!”昨日,在上海举行的第七届国际轨道交通展上,国内建筑设计界泰斗、同济大学建筑系教授、博士生导师来增祥转述了外国同行对中国地铁建筑的评价。 对于上海地铁,这位老专家更是 ...
对于上海地铁,这位老专家更是毫不留情地挑了几根刺,挑刺对象甚至包括他主持室内设计的人民广场站。
来增祥表示,“挑刺”不是目的,主要是为未来地铁车站的设计和建造提供借鉴,“不像五星级宾馆,很多老百姓一辈子都不会去住一次,地铁可是大众的日常出行工具,里边没有人情味,枯燥、乏味,不方便怎么行?”
地铁站结构类型单一
“一些国外建筑业同行对中国地铁的评价是‘太冷漠’,大量‘两层三跨’式的地铁站就是一个典型。”来增祥表示。
“两层三跨”是指国内地铁站普遍采用的一种固定样式:纵向上下分两层——闸机所在的“站厅层”和候车的“站台层”,横向则分三个空间——2条列车股道和1个站台空间。
来增祥指出,“两层三跨”结构简洁,易于快速复制和建造,但缺点是地下空间形态呆板,结构类型单一,“局限于纯地下交通功能,欠缺商业、休闲、娱乐等综合因素的考虑,直白地说就是不够人性化、缺少人情味,这对于大型的换乘站和枢纽站来说尤其不可取。”
曾在前苏联留学多年的他感触颇深:“莫斯科的地铁建于前苏联时期,当时的目标是要造‘人民的宫殿’,时至今日,其华丽恢宏的空间和便捷的换乘方式仍令世人称道。”
部分站台换气量不达标
来增祥说,上海地铁站里的人均换气量仅有30立方米。通俗地讲,换气量就是公共场所里人均可享受的新鲜空气体积,换气量越少,人体感觉越闷、越压抑。“我国规定是30立方米,其实上海一些拥挤的车站里还达不到这一标准,而美国地铁里的人均换气量是60立方米。”
换气量为何受限?来增祥说,原因很简单,按照相关设计标准,地铁每层高度不得少于3米,为了节约空间,目前绝大多数车站都“严格”执行了这一标准,不会轻易提高到3米以上。而且基本上采用吊顶设计,而吊顶上还要减去通风管等设施占据的厚度,最后往往还不到3米,换气量自然缩水。
三杆闸机有安全隐患
在安全性上,来增祥也有自己的看法。他认为,目前上海地铁普遍采用的三杆式闸机,虽然有利于防止逃票,但存在安全隐患。虽然相关人士曾表示,遇突发事件,三杆闸机的杆可以收缩起来,让乘客迅速通过。“但是在突发情况下,万一同时发生断电等故障,闸机杆不能收缩,后果是不堪设想的。”
来增祥说,目前国外已很少见到三杆式闸机,取而代之的是如虹桥高铁采用的“门式闸机”,“即便门式闸机出故障,薄薄的透明门也很容易被挤开通过”。
他还指出,目前部分上海地铁站并非所有出口都在使用。事实上,地铁站的出口数量、每个出口的宽度等,都是根据车站“量身定做”的,能确保遇到突发事件时所有乘客能在6分钟内从站台疏散至地面,“如果部分出口关闭,在客流高峰期遇到突发事件,逃生将受到阻碍。”
