建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
二级结构工程师专业知识:材料与岩土的性能
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要: 材料与岩土的性能 1 材料与岩土的性能系指其强度、弹性模量、变形模量、压缩模量、粘聚力、内摩擦角等物理力学性能。各种性能应按标准试验方法经试验确定。 2 材料性能F应采用随机变量的概率模型来描 ...
材料与岩土的性能
2 材料性能F应采用随机变量的概率模型来描述。其概率分布类型和统计参数应以试验数据为基础,运用参数估计和概率分布的假设检验方法确定。
3 按标准试验方法确定的材料性能应通过换算系数或函数转换为实际结构的材料性能。结构中材料性能的不定性,可根据标准试验方法确定的材料性能不定性和换算系数或函数的不定性经计算确定。
4 材料性能的标准值FK应根据符合规定质量的材料性能的概率分布的某一分位值确定。
当受条件限制而试验数据不足时,材料性能标准值可采用有关的规定值,也可结合工程经验分析判断确定。
当材料性能与时间因素有关或因环境条件而变化时,确定材料性能标准值宜考虑这些因素的影响。
5 岩土性能宜根据现场取样的试验结果,用随机变量概率模型来描述。其标准值应根据概率分布的某一分位值确定。当试验数据不足时,可采用有关的规定值
