建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
透明面漆涂饰中喷漆的方法
2014-3-12 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 此方法的效果极佳。 是利用空气压缩机通过耐压胶管联结喷枪,将油漆涂料喷涂在基层上。 喷涂时,喷枪上的喷嘴与被涂面垂直距离控制在40~60㎝,喷枪移动应与被涂面平行,范围不能太大,一般直线喷涂70~ ...
此方法的效果极佳。
喷涂时,喷枪上的喷嘴与被涂面垂直距离控制在40~60㎝,喷枪移动应与被涂面平行,范围不能太大,一般直线喷涂70~80㎝后,拐弯180度。
两行重叠宽度控制在喷涂宽的1/2~1/3。
但应注意:不喷部位必须事先遮挡好,并保持室内空气洁净
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
