建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
济宁版“鸟巢”初具规模
2010-5-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要: 济宁版“鸟巢”初具规模 文体中心体育场开始架设钢结构,年底将竣工 文体中心东部已安装了4榀钢结构。   在济宁市成功申办第23届省运会的过程中,位于济宁北湖区南外环路与荷花路交会处的济宁市文体中心 ...
济宁版“鸟巢”初具规模
文体中心东部已安装了4榀钢结构。
  在济宁市成功申办第23届省运会的过程中,位于济宁北湖区南外环路与荷花路交会处的济宁市文体中心是申办队伍的"主力队员"。从工程效果图上可以看出,文体中心内目前正在建设过程中的体育场外形酷似"鸟巢",设计按照北京鸟巢、水立方相结合的模式,其上部建筑为钢桁架结构,外装修将采用铝、镁、锰合金单板及玻璃幕墙,内装修为普通装修和部分高级装修。
  工期:开始吊装钢结构,11月中旬竣工
  6日下午,记者走进体育场内部的施工现场看到,位于下部的钢筋混凝土主体工程已经完工,东西两侧均为5层,南北为3层,工人们正在东西两侧的顶部利用2台大型吊车吊装第12个钢结构主桁架。 “主桁架最重达到25吨,用一台大型移动吊车将桁架吊到最顶部需要12分钟。”济宁市文体中心筹建处工程组组长孔凡西告诉记者,当吊车将桁架放置到顶部的固定柱上时,工人们便开始焊接,将桁架的各个支点焊接牢固,另外,还有一个高达30米的支柱托住桁架的外部,当焊接完毕桁架确定牢固后再拆除支柱。在场内的看台上,部分工人正在铺设看台的底座,在周圈的钢筋混凝土结构连接处,也有部分工人细致地铺设厚胶带等。
  自开工建设近一年以来,经过文体中心筹建处、勘察、设计、施工等单位人员的共同努力,克服了体育场工程施工难度大、夏季高温多雨、冬季天气寒冷等困难。随着施工的顺利进行,目前已开始进行钢结构工程建设。据介绍,工程总量为4000吨,共68榀主桁架,预计7月中旬可完成全部钢结构安装。另外,钢结构安装后的金属屋面和幕墙工程已完成公开招标,目前已开始施工前期的准备工作,预计7月15日开工,并于11月中旬竣工。
  设计:采用北京鸟巢、水立方相结合模式
  据悉,济宁市文体中心按具备承接省级综合性体育运动会和国家级多个单项比赛的能力,满足100万城市人口需要的标准进行定位建设,一期工程共35000座(5000活动坐席)的体育场,二期包括5000坐席的综合体育馆和游泳跳水馆,具备承接体育比赛、文艺演出和商务会展等功能。另有室外运动场、动力区、综合管理服务区等配套设施。
  济宁市文体中心规划设计非常慎重,共邀请了国内外六家设计单位进行了招标设计,经过严格评审,最终确定由德国罗昂建筑设计咨询公司和同济大学建筑设计研究院共同设计文体中心体育场。按照最终的设计规划,济宁市文体中心体育场将建成北京鸟巢、水立方相结合的模式,主体采用钢结构、外表采用玻璃幕墙装饰。按照国家相关要求,大型体育场馆必须达到节能、环保要求,所以对建筑的遮阳、采光、隔声、隔热、防水、清洁、室内气流组织等都提出了严格要求。
  同时,工程建设中,还将注重结合建筑造型设计,选用低能耗外围护结构和节能门窗;采用环保空调,自然通风与采光、空气净化、加湿除湿等技术;积极采用高效能源利用技术,采用高效节能灯具设备与节能控制技术;结合功能要求进行声学效果与噪音控制、室内环境控制等专项设计;按照环保指南和设计大纲要求,高标准设计选用绿色环保建材,确保室内环境质量。
