建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
水利专家建议堰塞湖可开发成更多的九寨沟
2008-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   汶川大地震遗留下来的上百个堰塞湖,被很多人视为震后重建的心腹大患。不过,在昨天河海大学举办的国际水利学会第16届亚太地区会议上,中国首个水利学博士、清华大学王兆印教授却指出,堰塞湖大多都应保存下来, ...
  汶川大地震遗留下来的上百个堰塞湖,被很多人视为震后重建的心腹大患。不过,在昨天河海大学举办的国际水利学会第16届亚太地区会议上,中国首个水利学博士、清华大学王兆印教授却指出,堰塞湖大多都应保存下来,变害为利。同时,一些安全性高的堰塞湖还可开发成类似九寨沟那样的风景区。
  大多堰塞湖应保存下来
  “堰塞湖好比地球自愈后留下的伤痂,如果再去除它,好比重新揭开伤疤。”王兆印打了一个浅显的比方。他介绍,汶川大地震后留下了大大小小近200个堰塞湖,比较大的有35个,其中33个在四川。为了消除隐患,各方都把如何去除堰塞湖作为关注焦点。不过他却认为,从长远考虑,大多堰塞湖应保留下来。
  王兆印说,他们曾调查过10年以上的堰塞湖23个,被冲掉的只占37%,保存下来的有63%,可见对堰塞湖应以保存为主。一般来说,直径1米以上的石块如能占到整个堰塞湖的10%,则该堰塞湖比较稳定、不易滑坡,可以保存。而对唐家山、萧家桥那种少数不能控制、有可能造成危险的,则要坚决予以去除。
  堰塞湖有利于生态稳定
  为什么要将大多堰塞湖保留下来?王兆印解释,堰塞湖可减缓河流的水速,这对稳定生态大有好处。
  “我们做过调查,长江里有30多种鱼,在水速超过每秒3米的时候就会死亡。大多数鱼喜欢每秒0.3~1.5米的流速。因此,对河流的治理应该遵循减小流速的原则,而黄河治理史上曾采用增加流速的方法,是不可取的。”
  王兆印介绍,他们测过50多条河流,结果发现保持良好生态的最重要因素就是稳定,而不是污染或其他因素。稳定性越好的河流,其水生动植物的物种数量也越多。
  “堰塞湖的存在无形中创造了阻力,减缓了河流的水速,有利于多样化生态环境的形成。”王教授指出,这好比建大坝增加阻力一样,都有利于生态。同样的道理,将城市河道建得整齐划一也不可取,应该有弯曲有迂回,这样才会形成良好的健康的生态。
  部分堰塞湖可开发成景区
  九寨沟就是由堰塞湖和滑坡体构成的自然景观,此次地震形成的堰塞湖可以开发成第二个九寨沟吗?王兆印说,九寨沟的堰塞湖很大,这是目前震区堰塞湖难以达到的规模,但将一些安全性高的堰塞湖开发成景区倒不失为一条可行的思路。首先,安全是第一位的。王兆印说,可以选择一些石块稳定性较好的堰塞湖开发,从风光的角度,则可以找一些石头裸露较少、连成一片的堰塞湖。
  在当地考察后,王兆印认为,绵远河一带有不少堰塞湖,大大小小,风光不错。并且石块较多,安全性好,只要里面的交通问题解决了,完全可以开发成旅游景点,创造出新的价值。
  自然景观修复还要25年
  大地震后,王兆印作为水利专家迅速参与到震后修复中去。他告诉记者,今后5年将是当地泥石流的活跃期,今后10年都会不断有泥石流发生。而当地自然景观的修复则需要更长时间。他介绍,康定地区在1953年前也发生过地震,沿河产生了不少滑坡体。但因为一直保持稳定,生态恢复得很好,有土的地方长草长树,没土的地方长起了苔藓,苔藓死了以后又能长草种树……前后共花了50年时间完成修复。
  “如果完全依靠自然的力量,汶川地区景观的修复至少需要50年时间。如果用人工的办法去促进生态发展,差不多也要25年。”
