建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
福建省建设厅:限制错层 禁止预留挑空层
2008-10-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 847| 评论: 0
摘要: 昨日福建省建设厅正式批准发布《福建省建筑结构设计暂行规定》(下称《规定》),《规定》结合了汶川地震的震害情况,对我省的建筑结构设计做了诸多补充性的规定,自今年12月1日起实施。 严限不规则结构 ...
严限不规则结构
《规定》称,抗震设计时,钢筋混凝土结构体系布置应符合下面要求:住宅结构禁止采用平面和竖向同时不规则的超限结构体系;楼梯间禁止采用悬挑结构;楼板禁止采用混凝土预制板,应采用现浇钢筋混凝土楼板……
相关专家表示,近年来我省的住宅结构,存在平面和竖向不规则的情况较多,甚至达到结构超限的情况。对于一般住宅,结构体系越规则越好,对于平面和竖向均不规则引起超限的工程,结构设计经验较少,真正达到地震考验的工程几乎没有,因此从造价和安全角度考虑,应严格限制平面和竖向均不规则的结构体系。
18层以上禁用错层
《规定》称,错层结构楼板整体性差,不能有效传递水平力,在地震中容易受破坏,故高度超过60米,层数超过18层的高层建筑不应采用错层结构。并指出,错层结构,楼板无法连通整幢结构的竖向构件,水平力的传递通过错层高差处的竖向构件传递,该处竖向构件中受力较大,设计时无法准确计算其受力状况,且易形成短柱,因此宜限制使用。
另外,将禁止预留可加夹层或挑空层后期可加楼板的建筑结构设计。对此,相关专家表示,近年来,开发商为增加建筑面积,加大层高或结构楼板,有意多开洞,以便竣工验收后,通过加层或封洞来增加建筑面积。这种做法改变结构受力,后期施工质量难以达到要求。
  相关链接
  厦门明年建新楼七层以上须装安全玻璃
  从明年1月1日起,厦门所有建筑物的11个部位包括七层及七层以上建筑物的外开窗、面积大于1.5平方米的窗玻璃、幕墙、倾斜装配窗、观光电梯、室内隔断、浴室围护和屏风等必须使用安全玻璃,另外所用的材料50%以上是节能环保材料。厦门市人大环资委昨日组织的2008中华环保世纪行活动上透露,《厦门建筑材料管理规定》明年起将正式实施。安全玻璃是指符合现行国家标准的钢化玻璃、夹层玻璃及由钢化玻璃或夹层玻璃组合加工而成的其他玻璃制品,如安全中空玻璃等。
