建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
专家讲解建筑物防震知识:房屋裂缝 专家解疑
2008-5-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0
摘要: 延伸专题: 四川汶川发生里氏8.0级地震 汶川大地震“灾后重建” 历史上的大地震回顾 疑惑一:填充墙是否参与抗震?   解答:填充墙不完全参与抗震。在此次地震中,西安部分住宅产生的房屋裂 ...
延伸专题:
四川汶川发生里氏8.0级地震
汶川大地震“灾后重建”
历史上的大地震回顾
疑惑一:填充墙是否参与抗震?
  解答:填充墙不完全参与抗震。在此次地震中,西安部分住宅产生的房屋裂缝,绝大多数出现在填充墙上。填充墙作为非承重结构构件,出现裂缝肯定不会对房屋安全质量产生影响。一般来说,填充墙的材质较轻,多以多孔砖、加气混凝土砌块、GRC墙板为主,起隔断作用,不起承重作用。
  在设计要求上,填充墙并不是单独体,而是与主体构建部分都有钢筋连接,为的是增强房屋的整体性。尽管填充墙不起承重作用,但如果没有填充墙,从建筑构造角度上讲,房屋欠缺对称性,没有内部结构的支撑,会对房屋整体安全性产生一定的影响。
  疑惑二:裂缝的严重程度,与居住楼层、裂缝形状、裂缝出现位置有何关系?
  解答:一般来说,判断裂缝是否严重需分三个步骤:产生裂缝的原因;判断裂缝程度;裂缝是有害还是无害(也就是出现裂缝的部位,是主体构件还是非承重墙构件)。因为裂缝出现的原因比较复杂,有可能是旧缝,这次地震又裂开了;也有可能是地震时产生的新缝;或是因发生地震,使得包裹在抗震伸缩缝周围的铁皮、瓷片等裂开或脱落,使得本身就有的抗震伸缩缝暴露在外;还有因气候、天气温度变化出现的干缩缝等。
  只要不是出现在承重墙、梁、柱上的裂缝,就不必太紧张,其他等处出现的裂缝,不会对房屋安全而产生影响。
  疑惑三:砖混结构(砌体)抗震,如何判断房屋抗震性能是否良好?
  解答:楼层高度不宜超过7层楼的高度;楼体高、宽比不超2倍,即房子尽量要盖得“胖”些,但并不是越“胖”越好,因为砖混结构的住房一般是板式结构,南北通透,考虑到采光、通风效果需俱佳,一般南北墙面的距离以10—12米之间为宜;横墙楼间距不要太大,主要指横墙之间的距离;外形不要太怪,以均匀、对称为好;按照规定要求,砖混结构的房屋应配置钢筋混凝土圈梁和构造柱、芯柱,或采用配筋砌体。用圈梁、构造柱加强砖混结构的整体性,增强抗震性。
  疑惑四:住在高层,地震时房内摇晃厉害,部分家具遭受破损。这样摆动会不会对房屋寿命产生影响?
  解答:一般来说,影响建筑物寿命主要是住宅所受的水平力,如地震、大风等自然灾害才可产生水平力。且西安地处内陆区域,遭遇龙卷风、狂风的机率较小,只有地震产生的水平方向的作用力对房屋的危害比较大。发生地震后对于房屋建筑来说,只要房屋内主承重墙(房屋主要结构构件)没有出现破损、大的裂缝,就不会影响到房屋的使用寿命。
  房屋建筑抗震 现象及解释
  现象:唐山大地震前,有一栋楼地基部分已打好,拖延了两三年后才在原来基础上继续加盖。这就导致了衔接部分相对薄弱,无形中形成了滑移机制。地震后该楼整栋完好无损,只是水平方向整体发生了移动。
  解释:滑移隔震技术目前并未在国内广泛推广,也缺乏大量总结研究,所以该技术在抗震中存在哪些优缺点不太好评述。
  其实,对于砖混结构的房屋,可以通过增加构造柱、圈梁来增强房屋的整体性,从而提高房屋安全度。
  现象:台湾大地震中,一栋采用框支剪力墙结构的楼整体朝一个方向倾覆,但上部楼体并没有彻底坍塌。
  解释:框支剪力墙是指在框架剪力墙结构(在转换层的位置)上部布置剪力墙体系。一般多用于下部要求大开间,上部住宅、酒店且房间内不能出现柱角的综合高层房屋。
  目前来看,框支结构抗震效果并不好。所以,现行规范里也对该种结构型式有诸多的限制条款。
