建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
地震时为什么房屋会震裂或倒塌?
2008-5-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 694| 评论: 0
摘要: 地震 时,地面上最明显的一个灾情就是房屋倒塌,而人畜的伤亡以及次生灾害的发生往往都是房屋倒塌而引起的。 是什么力量使得地面上的房屋倒塌的呢?地震时,地面运动对房屋所起的作用是一个比较复杂的问题。 ...
地震时,地面上最明显的一个灾情就是房屋倒塌,而人畜的伤亡以及次生灾害的发生往往都是房屋倒塌而引起的。
是什么力量使得地面上的房屋倒塌的呢?地震时,地面运动对房屋所起的作用是一个比较复杂的问题。简单地说,地震使房屋受到一种惯性力的作用,就好象在高低不平的路上行驶的汽车紧急刹车时,车上的乘客就会感到上下跳动和水平晃动一样。这种由地震波所直接产生的惯性力,通常叫做地震力。如果房屋经受不住这种地震力的作用,轻者震裂,重者倒塌。
一般地说,房子不怕蹦,就怕来回晃。这就是说,房屋的破坏,主要是由于地震波引起地面强烈的水平晃动造成的。但是,在极震区,地面上下跳动的作用也不容忽视。根据极震区群众的反映,地震时,有人清楚地看到地面上的建筑物上下跳了几下之后,才来回摇摆起来,跟着就倒塌了。正因为这种强烈的上下跳动,把房屋各部分震松了,再受到水平晃动时,所以房屋就更容易破坏了。
此外,地震时地基发生不均匀的沉陷以及当地裂缝通过房屋时,房屋也会受到破坏。
